[01] buczenie podczas skrętu w lewo
  • bogusg
    • 355
    Dzięki Xysiu, Będę dzisiaj testował
    Teraz xenony by krzynol
  • skalmar99
    • 71
    witam
    jest taki problem, podczas skrętu w lewo strasznie cos buczy w lewym przednim kole, wymieniłem opony, wymieniłem łożysko z lewej strony i dalej to samo , czy ktos wie co to moze byc, przebie 230 tys km
    • rss
      • 1098
      a czujnik ABSu napewno dobrze wydystansowany?
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • skalmar99
        • 71
        Zamieszczone przez rss
        co to znaczy czy dobrze zdystansowany ?
        • rss
          • 1098
          miedzy czujnikiem a jego tarcza (okragla z prostokatnymi otworami) ma byc 0.3 mm luzu. wiecej - przeklamane wskazania, mniej - przy pewnym zabrudzeniu (i skrecaniu przy wyzszych predkosciach) czujnik ociera o tarcze i halasuje. inna sprawa - w czujniku jest chyba magnes - przyciaga opilki z tarczy (calkiem spore). one tez moga zawadzac.
          Do sprzedania:
          • skalmar99
            • 71
            sprawdziłem wszystko jest ok... pozostał tylko przegub, myślicie że podczas skrętu może tak buczec ??
            • 4kwiatek
              • 228
              Hi...
              Zamieszczone przez skalmar99
              Myślimy że może. W poprzednim aucie jak się kończył to też buczał.
              Pozdrawiam...
              Kwiatek...
              • skalmar99
                • 71
                powracam do tematu
                zostało wymienione łożysko , przegub i dalej buczy przy skręcie w lewo, dziś wpiąłem Vaga i pojawił się błąd:
                Adres 03 ABS/Hamulce
                komponent ASR FRONT MK60 0103
                00668 - Napięcie zasilania zacisk 30
                008 Niezrozumiały sygnał -Sporadyczny
                CZY KTOŚ SIĘ SPOTKAŁ Z CZYMŚ TAKIM?
                  • 6658
                  A buczy podczas jazdy czy jak stoisz i kręcisz w lewo też?
                  • skalmar99
                    • 71
                    tylko podczas jazdy powyżej 40 km/h
                    • radegast
                      • 8
                      Mam to samo jak ktoś coś wymyśli to proszę o info
